Hi
Bin neu hier und habe schon ein Problem mit der Kupplung.Es handelt sich dabei um eine FS 650.Und zwar trennt die Kupplung nicht richtig,so wie es hier schon mehrfach beschrieben wurde.Die Hydraulik funktioniert und kommt weit genug raus,geht ja eh nur so weit wie der Teller es zulässt bis er ans Lager rankommt.Ich kenne es von Yamaha dort ist das System ähnlich,das auf der Kupplungsseite eine Stange eingeschoben wird die praktisch die Bewegung der Hydraulik auf die Kupplung überträgt.Bei der Husaberg ist es dann ein "Pilz" der sozusagen auf die Stange gesteckt wird und die Kupplungsscheiben anhebt wenn die Kupplung gezogen wird(grob vereinfacht gesagt).Nun die Frage:ist dieser "Pilz" verstellbar in der Länge?Bei Yamaha zb.geht das.Und die zweite Frage:Bei der Yamaha muss man eine Kleine Kugel reingeben bevor man die Kupplungsstange reinsteckt.Ist das bei Husaberg auch so?Könnte eine Kugel oder eine Scheibe sein die dort reinkommt.Eventuell könnte das die Ursache sein das die Kupplung so schlecht trennt,oder?
Der Vorbesitzer hatte schon an der Kupplung rumgebastellt,ich weiss nicht ob er eventuell eine solche Kugel oder Scheibe vergessen hat.
Würde mich über ein paar Tips freuen.
Danke Gruss Dirk
Danke Gruss Dirk
