Vergaser dellorto
  • Vergaser dellorto
    Moin,
    Habe nochmal ne Frage.
    Meine Fe 501 bj.2003 springt wenn sie kalt ist schlecht an.
    hab sie vor einem Jahr gebraucht gekauft.
    Vielen tips von euch bin ich schon nachgegangen und habe jetzt den Vergaser zum Reiniegen ausgebaut.
    Es ist noch der Dellorto PHM 40 zs1.
    Nun musste ich feststellen das ich fast die Komplette Bedüsung von ner
    FE 400e drin hab.Bis auf die Haupt- und Nadeldüse.
    Haupdüse: ist 185 soll 195
    Nadeldüse: ist 272DR soll 268DR
    Nadel: ist k51 soll K35
    Nadelpos.: ist 3 soll 3
    Leerlaufdüse: ist 38 soll 33
    Starterdüse: ist 45 soll 45
    Hat jemand ne erklährung dazu:) ?
    Könnte der Vorbesitzer das mit Absicht so gemacht haben?
    Woran kann ich eigentlich erkennen dass es ein 501er Motor ist.
    Steht ja nicht 501 drauf:)vielleicht wurde mir nen falscher Motor untergejubelt.kann ich mir aber nicht vorstellen bei der Leistung und
    160 kmh spitze.(mit Supermoto Rädern)
    Würde mir sonst einfach die standart Bedüsung besorgen.
    Bekommt man die im Netz oder lieber beim Berghändler?
    mfg
    Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von olli_berlin ()
  • mir geht es garnicht um die leistung.
    der motor springt nur schwer an.
    jetz hab ich festgestellt dass nicht mehr die originale bedüsung drin ist.
    deshalb ist meine frage ob das richtig sein kann.
    zur Verständlichkeit:
    "ist" bedeutet: die teile die gerade eingebaut sind
    "soll" bedeutet: die teile die ab Werk eingebaut sind
  • Hallo Oli,
    Deine Bedüsung ist i.O.
    Bei meinem Dellorto habe ich die gleichen Düsen gefahren und das Moped sprang kalt und warm mit einem Tritt an.
    Die Bedüsung ist sowieso ehr Vergaserabhängig als Motorabhängig.
    Der Vergaser muß halt ein Benzin-Luftgemich zwischen Lamda 0,9 und 1,1 liefern.
    Für einen guten Kaltstart mußt Du anfetten.
    Die 45er Startdüse ist groß genug.
    Öffnet der Chokekolben richtig?
    Die Kaltstartprobleme müssen aber nicht unbedingt durch den Vergaser oder die Bedüsung hervorgerufen werden.
    Gerade bei den kalten Temperaturen spielt das Öl eine entscheidende Rolle.
    Das Standgas sollte auch nicht zu niedrig sein.
    Die SEM-Zündung ist nicht gerade der Kaltstartspezialist.
    Auto- und Semideco müssen i.O. sein.
    Den Semideco kannste auch ausbauen denn der nervt eigentlich nur.
    Wie offt mußt Du eigentlich Kicken?
    Die Motornummer setzt sich zusammen aus Hubraum, Baujahr und fortlaufender dreistelliger Nummer.
    Bei Dir müsste eingeschlagen sein: 5013xxx = 501 (Hubraum) 3 (Baujahr) XXX (fortlaufender dreistelliger Nummer)
    Gruß Schüttel
  • Danke für die antworten,
    ich muss bei diesen temperaturen ca. 20-30 mal kicken.
    Letzten sommer musste ich wenn sie kalt war auch 15-20 mal treten.
    der choke-kolben läuft sauber.
    nen semidekohebel hab ich sowieso nicht.
    beim nächsten mal werd ich gucken ob die autodeko richtig eingestellt ist.hab ich noch nicht kontrolliert.
    meinst du also dass ich jetzt nicht zum händler rennen muss und die standardbedüsung kaufen soll.?
    mfg
  • Hallo,
    wenn Du mit der Leerlaufgemischschraube und eventuell noch durch verändern der Nadelposition den Leerlauf suber eingestellt bekommst, brauchst Du die Leerlaufdüse nicht zu wechseln.
    Die Hauptdüse hat eh keinen Einfluss auf das Startverhalten.
    Kontrolliere bei der Gelegenheit mal die Nadeldüse, Nadel und Rundschieber auf Verschleiß.
    Eine nagelnaue Nadeldüse habe ich noch rumliegen. Die kann ich Dir für den halben Preis vermachen.
    Den Autodeco kann man nicht groß einstellen. Die Federspannung muß stimmen, die Nocke darf nicht verschlissen sein und die Auslassventile müssen sauber eingestellt sein.
    Zündkerze ist i.O.?
    Was für ein Öl fährst Du?
    Viel Spaß beim basteln!
  • Bei so ner fetten LLD könnte die ja bald schon ohne Choke anspringen.
    Ich würde an der Stelle austauschen, wie es vorgegeben ist.
    Man kann im Sommer ne 33´er nehmen und im Winter ne 35´er. (falls nötig)
    38 ist für meinen Geschmack etwas zu hoch.
    Die Nadeldüse DR272 ist viel zu fett.
    Auch da würd ich maximal auf 270 gehen, evtl. die originale 268´er einbauen.
    Der Spritverbrauch wird dann auch wieder humaner.
    Rest is ok.
  • mist,zu spät gelesen.
    habe gerade den vergaser eingebaut.
    hab die nadel jetzt auf position eins gehangen.also so dass die nadel am tiefsten hängt.
    vorher hab ich den vergaser im ultraschallbad sauber gemacht.
    sie springt jetzt kalt beim 5ten bis 10ten mal kicken an.
    sie startet wirklich ohne choke.
    ich trete 2mal ohne zündung mit choke und dann ohne choke mit zündung.so hab ichs ausm forum.
    mit gezogenem choke ist sie noch nie angesprungen.
    der spritverbrauch liegt bei 8-9lieter/100km.
    ich werde morgen mal zum händler gehen und "hribmans" düsen besorgen.
    Danke für die antworten!
    mfg
  • Dein Karre säuft ja wie ein Loch!
    Also unbedingt umbauen, Standgas einstellen und wenn Du schon dabei bist, kontrollier auch gleich die Ventile, Luftfilter, alle Spritschläuche, die Ansauggummis und den Unterdruckschlauch. Putz auch gleich die Unterdruckpumpe. Vorsicht beim Zerlegen, die Membrane ist recht empfindlich.
    So vorbereitet, hat das Einstellen des Vergasers auch sinn.
    Viel Spass beim Schrauben,
    Bernhard
  • Luftfilter und spritschläuche sind neu.
    Ansauggummis sind auch ok.
    Ventile wollte ich wenns nen bisschen wärmer wird einstellen.
    jetzt vielleicht ne blöde frage aber was und wo ist eine unterdruckpumpe?
    hab die düsen bestellt.
    werde dann weiter berichten:)
    hab ich an meiner fe 501 von 2003 überhaupt
    eine unterdruckpumpe? ?(
  • nein hat keine Unterdruckpumpe...war bei den Modellen vor BJ 2000 verbaut, da der große Tank tiefer als der Vergaser lag.
    meine ist übrigens wie deine "soll" Werte (also Handbuch) bedüst, bis auf die LLD die ist 35...springt immer an und rennt mit SuMo ~175-180 und das mit mir Fettsack ;)
  • Kannst also auch ne 35´er LLD nehmen. Die kannste vielleicht das ganze Jahr drin lassen.
    Ist auch manchmal von Dellschrotto zu Dellschrotto anders. Da ist eben nicht einer wie der andere.
    Da ist auch einfach ausprobieren oftmals die Devise.
  • Hallo erstmal an alle. Ich bin neu hier im Forum und hoffe dass mir jemand helfen kann.
    Ich fahre eine FE 400e Bj.04 jedoch noch der alte Vergaser Delloschrotto 38 und Sem Zündung.
    Jetzt mein Problem: Der Vergaser nervt mich seit ich die 400er mit 12 Betriebsstunden gekauft habe,da er sich nicht gut abstimmen lässt und
    immer verschluckt.
    Jetzt habe ich mir auf Anraten von Freunden und Foren einen Keihin FCR 39 mit Beschleunigerpumpe gekauft,musste aber feststellen dass der Einbau nicht so einfach ist, weil die beiden Gummi (Ansaugstutzen und Luftfiltergummi nicht passen..
    Meine Frage:1. Hat jemand schon so einen Umbau gemacht und was brauche ich ausserdem noch dazu.
    2. Passen Ansauggumi und luftfiltergummi von der neueren 450iger.
    Bitte um Hilfe
